Mudar idioma
Soldagem com a iWave A fonte de solda TIG inteligente
A fonte de solda TIG da Fronius sem compromisso
Precisa. Duradoura. Intuitiva. Com a série de equipamentos iWave, você não dominará apenas a soldagem no dia a dia. Você também liberará o seu potencial de soldagem e garantirá segurança futura. Flexível.
A mais alta qualidade, para todas as costuras de solda e materiais: Graças à aplicação de calor direcionada e uma função de ignição melhorada, o iWave fornece a você o máximo controle sobre seu arco voltaico e reduz significativamente os atrasos de ignição.
Todos os elementos operacionais da série de equipamentos iWave são projetados para se obter o controle máximo. O resultado é um manuseio intuitivo, que permite que você fique completamente concentrado no seu desafio de soldagem.
Você precisa dominar uma grande variedade de desafios de soldagem? Então o iWave Multiprocesso PRO é a escolha ideal: além de todas as funções TIG concebíveis, você também pode soldar todas as variantes do processo MIG/MAG.
iWave: a liberdade absoluta para liberar seu potencial de soldagem.
Destaques da iWave
Aplicação de calor direcionada
Controle máximo sobre o banho de solda
Com o CycleTIG você controla o arco voltaico e, portanto, também a aplicação de calor ao máximo. Graças aos curtos tempos de soldagem, você consegue manter o banho de solda seguro e facilmente sob controle. Dessa forma é possível soldar até mesmo os materiais mais finos com facilidade.
Operação autoexplicativa
Navegação do menu gráfico dinâmico - em mais de 30 idiomas
Sem documentação adicional. Sem desvios. Portanto auto-explicativo. Desenvolvemos uma navegação intuitiva no menu para que você possa fazer os ajustes desejados diretamente e com segurança durante a soldagem.
Multiprocesso PRO
1 equipamento para todos os processos (iWave 300i - 500i)
iWave e Multiprocesso PRO - esta é sua nova liberdade absoluta na soldagem. Além de todas as funções TIG, você também pode soldar todas as variantes do processo MIG/MAG com apenas um aparelho. Aproveite o conceito modular e amplie sua plataforma de fonte de solda de alta tecnologia de acordo com suas necessidades com os pacotes de soldagem padrão, impulso, PMC ou LSC e CMT.
Reprodutibilidade de ignições
Até 71% menos atraso na ignição*
Ignições rápidas e, acima de tudo, reproduzíveis. Independentemente da composição do material e sem ajuste manual dos parâmetros de ignição. Isto é o que RPI automático oferece - nossa função de ignição inteligente.
* em comparação com RPI desligado | Série de testes em condições de laboratório: 200A de corrente de soldagem / 0,5s de tempo de solda / 1000 ignições!
Pronto para Indústria 4.0
Transmissão e autenticação de dados sem contato
Pronto para a Indústria 4.0 e tudo o que ainda está por vir: iWave suporta os mais importantes padrões de conexão desde WLAN até Bluetooth e NFC para uso otimizado.
Visão geral das variantes de fontes de solda iWave
iWave 190i AC/DC  iWave 230i DC ou
iWave 230i AC/DC
iWave 300i DC ou
iWave 300i AC/DC
iWave 400i DC ou
iWave 400i AC/DC
iWave 500i DC ou
iWave 500i AC/DC
 3-190A (TIG) 3-230A (TIG)   3-300A (TIG) 3-400A (TIG)  3-500A (TIG)
 230V monofásica ou
120-230V monofásica (MV)
230V monofásica ou
400V trifásica ou
200-600V trifásica (MV)
400V trifásica ou
400V trifásica ou
 Refrigeração a gás  Refrigeração a gás ou água Refrigeração a gás ou água  Refrigeração a gás ou água  Refrigeração a gás ou água
 TIG, MMA TIG, MMA  TIG, MMA e
MIG/MAG (todos os WPs)
 TIG, MMA e
TIG, MMA e
Conectividade (WLAN,
Bluetooth, NFC) como padrão.
Ethernet opcional   Ethernet opcional  Ethernet e SpeedNet
como padrão
Ethernet e SpeedNet
como padrão
Ethernet e SpeedNet
como padrão
Multiprocesso PRO
iWave 300i-500i
Uma fonte de solda para todos os processos de soldagem (TIG incl. AF, MIG/MAG até WP CMT, MMA e CEL) com qualidade absoluta!
  • iWave DC: 300i/400i/500i
  • iWave AC/DC: 300i/400i/500i
Mais sobre o iWave Multiprocesso PRO
TIG
iWave 190i-500i
A fonte de solda TIG inteligente para aplicações industriais e impressionantes em todos os materiais!
  • iWave DC:230i/300i/400i/500i
  • iWave AC/DC: 190i/230i/300i/400i/500i
Soldagem com a máquina de solda multiprocesso iWave
Desafios:
O renomado fabricante austríaco une componentes de metal para clientes nacionais e internacionais. A acessibilidade, o material e o formato dos componentes exigem que as peças de montagem sejam soldadas tanto por MIG/MAG quanto por TIG. O espaço necessário para dois sistemas de soldagem diferentes e a troca constante entre eles se mostraram ineficientes na Ferrum.at. Uma solução all‑in‑one poderosa e confiável era, portanto, necessária para o futuro.
A solução:
iWave AC/DC 400i
Aplicação do processo:
TIG (CycleTIG)
MIG/MAG (PMC – Pulse Multi Control)
Modularidade máxima com a fonte de solda TIG iWave Modularmente adaptável e expansível: Graças às interfaces padronizadas, você pode adaptar o iWave de acordo com as suas necessidades. Isto se aplica tanto à configuração do sistema quanto ao escopo funcional da fonte de solda, e também é possível em uma data posterior.
Tochas de solda Multilock
Um jogo de mangueiras para cada aplicação.
Mais sobre os acessórios iWave
Carrinho e acessórios
Unidades de transporte flexíveis para uso móvel.
Opções de software
Dentre muitas outras funções a função Cycle TIG, por exemplo, torna a soldagem TIG mais fácil.
Todas as funções da iWave
Fonte de solda
O coração do sistema de soldagem iWave. DC ou AC/DC, 190-500A, padrão ou diversas tensões...
Dispositivo de refrigeração
Ótima capacidade de refrigeração por meio de resfriamento opcional com água.
5
Pronta para Indústria 4.0
Bluetooth, NFC e WLAN permitem a conexão sem contato da iWave - por exemplo, para o controle remoto via RC Pedal.
Saiba mais
6
Soluções de gerenciamento de dados
WeldCube para documentação descentralizada ou centralizada de dados.
7
Acessórios
Desde equipamentos de proteção pessoal até moedores de eletrodos oferecemos um conjunto abrangente de acessórios
8
Opções de software
Fonte de solda
5
6
Saiba mais
7
8
Acessórios
Melhor controle
Com segurança para melhores resultados
Aprendemos com soldadores, feito para soldadores: Todas as séries de equipamentos da linha iWave são projetadas pensando no seu trabalho diário, desde a robustez e cores até legibilidade e brilho. Isto também se aplica às configurações: Todos os parâmetros de trabalho importantes estão diretamente disponíveis no primeiro nível do menu. A exibição de texto simples em mais de 30 idiomas garante um alto nível de confiabilidade de compreensão. Além disso, a operação com luvas ficou mais fácil do que nunca.
iWave 300i-500i
Graças à exibição de texto simples em mais de 30 idiomas: a maneira mais rápida possível para o ajuste desejado
Intuitivo e seguro: A operação acontece por meio de um botão central giratório ou por meio de uma tela de toque. Instruções gráficas e visualizações dinâmicas para mudanças de parâmetros auxiliam o usuário diretamente.
Conceito de operação gráfico-dinâmica
  • Feedback gráfico imediato na alteração de vários parâmetros de soldagem
  • Display colorido de 7" com texto simples e tela de toque
  • Mais de 30 variantes de idiomas selecionáveis
  • Todos os parâmetros de trabalho no 1º nível de menu
  • Exibição de status: Definir funções adicionais e principais configurações em um piscar de olhos
  • 5 Easy Jobs
  • A tela sensível ao toque também pode ser operada com luvas
  • Modo tela cheia: exibição ampliada em aprox. 40%
  • 1º nível de menu configurável
Simples. Clara. Estruturada
Os elementos de operação da iWave
Barra de status Definir as principais configurações e funções adicionais num piscar de olhos (por exemplo, processo de soldagem, modo de operação, polaridade, AF...).
Barra de navegação Acesso direto aos parâmetros mais importantes do processo com apenas um clique.
Tela de toque
A tela colorida de 7" é fácil de operar, mesmo com luvas de soldagem.
Tela de toque
Modo tela cheia
A exibição é ampliada em 40% e são exibidos apenas os parâmetros de trabalho mais importantes. Isto torna a tela compreensível e legível mesmo à distância.
Tela de toque
Se necessário: 5 Easy Jobs
Todos os parâmetros para tarefas recorrentes de soldagem podem ser armazenados e recuperados de forma rápida e fácil quando necessário.
Tela de toque
5
Interface USB Para atualizações de software fáceis.
6
Inserção de arame Ao pressionar uma tecla, o arame de soldagem é alimentado automaticamente pelo jogo de extensão de mangueira e tocha de solda sem abrir os rolos de alimentação. O gás de proteção não flui durante esse período.
7
Teste de gás Após longos períodos de inatividade, o jogo de extensão de mangueira pode ser purgado com o gás de proteção ao pressionar a tecla de teste de gás. Portanto, a proteção de gás já é fornecida quando o arco voltaico é iniciado.
8
Campo NFC
Campo NFC, por exemplo, para gerenciamento de usuários e para bloquear/desbloquear a fonte de solda via cartão ou Fob NFC
Tela de toque
9
Botão giratório Para o fácil ajuste de parâmetros.
10
Barra de status
Barra de navegação
Tela de toque
Tela de toque
Modo tela cheia
Tela de toque
5
Tela de toque
6
Interface USB
7
Inserção de arame
8
Teste de gás
9
Campo NFC
Tela de toque
10
Botão giratório
iWave 190i-230i
Operação simples e intuitiva
  • Tela colorida de 4,3“ com texto simples
  • Mais de 30 idiomas disponíveis
  • Pode ser operado com luvas sem problemas
  • 5 Easy Jobs e 3 parâmetros definidos pelo usuário no 1º nível de menu
  • Botão de favoritos configurável
Gerenciamento de usuários
Autorizações individuais para diferentes usuários
Controle total: Você poderá conceder direitos individuais para cada usuário com o sistema integrado de autorização. Ao realizar o login com o cartão-chave ou porta-chaves, o sistema reconhecerá imediatamente o que a pessoa tem permissão para fazer, e o que não tem. Se você quiser atribuir e gerenciar autorizações para várias fontes de solda de forma centralizada, oferecemos a solução certa com Central User Management.
Gerenciamento simples na fonte de solda
Criar novos usuários com apenas 5 passos: criar e definir função, criar e definir usuário, atribuir cartão, CONCLUIR.
Bloqueio e desbloqueio fáceis
O sistema de soldagem poderá ser facilmente desbloqueado com o cartão ou porta-chaves. Opcionalmente, também é possível utilizar seu próprio cartão NFC.
Gerenciar a autorização individual por sistema de soldagem
Dessa forma, cada pessoa poderá realizar apenas o que foi previamente autorizado no aparelho.
Gerenciamento de usuários no PC
Cerca de 90% cliques a menos ao configurar uma conta para uma pessoa com funções em 20 sistemas. * Em comparação com a criação diretamente na tela do sistema de soldagem
Claramente reduz a complexidade: Apenas uma ferramenta é necessária para gerenciar diferentes sistemas.
Mais sobre Central User Management
Conectividade total: Transmissão e autenticação de dados sem contato
Desempenho para a Indústria 4.0: iWave suporta os mais importantes padrões de comunicação. Através de Bluetooth, você poderá conectar com a fonte de solda aparelhos periféricos rapidamente e sem fio - desde capacetes de soldagem de alta tecnologia como o Vizor Connect até controles remotos. Através da WLAN, você integra as fontes de solda diretamente na sua rede e pode assim realizar atualizações de firmware com facilidade.
NFC
Para User Management – respectivamente para facilitar o bloqueio e o desbloqueio do sistema de soldagem.
WLAN
Para a capacidade total da rede – para atualizações e uso da função Smart Manager sem Ethernet (documentação de dados).
Bluetooth
Para conexão de controles remotos sem fio e capacetes de soldagem com Bluetooth.
Cycle Tig
A soldagem TIG ficou mais fácil: Isto é possível graças à função CycleTig. Ela se baseia no princípio de soldagem-intervalo e oferece opções adicionais de ajuste e novas combinações de parâmetros para melhores resultados de soldagem.
  • Excelente aparência do cordão de soldagem
    Realizada com a função TACKING
  • Aplicação de calor direcionada
    Ideal para soldagem de chapas finas e aplicações em bordas
  • Controle simples do banho de solda
    Sem queima - nem mesmo com cordão de topo e de canto
  • Menos cores de têmpera
    Para locais sensíveis
  • Manuseio fácil
    Para cordões de topo limpos
Ver vídeo
Ignições TIG
Estável e reprodutível
Notavelmente melhor: iWave eleva o comportamento de ignição na soldagem TIG a um novo nível. O processo de ignição AF foi otimizado. E o comportamento de ignição é adaptado aos diferentes diâmetros dos eletrodos.
RPI AUTO* - até 71%** menos atraso na ignição
Ignição mais rápida e reprodutível, independentemente das propriedades do material? iWave tem uma solução padrão para isso com RPI automático. O novo modo de ignição é o desenvolvimento inteligente da comprovada função RPI ligado. Agora a fonte de solda adota automaticamente as mudanças nas configurações de ignição, mesmo em caso de deterioração da ignição, sem que você precise intervir manualmente.
* Somente no iWave AC/DC
** Em comparação com RPI desligado | Série de testes em condições de laboratório: 200A de corrente de soldagem / 0,5s de tempo de solda / 1000 ignições!
Visão geral da avaliação  RPI desligado   RPI ligado  RPI automático
Ignições reproduzíveis  ••  •••  ••••
Atraso mínimo de ignição  •••  •  ••••
Carga de eletrodo mais baixa  •••  •  ••
Manuseio suave com a superfície
do cordão de solda
Liberdade absoluta
iWave Multiprocess PRO - para TIG, MIG/MAG e soldagem de eletrodos revestidos
Você tem todas as opções nas mãos: combine todos os processos de soldagem do TIG ao MIG/MAG, a soldagem de eletrodos revestidos, bem como todas as variantes de processo em um único aparelho. E permanece pronto para o futuro, respondendo a todas as exigências da Indústria 4.0.
Para hoje, amanhã, depois de amanhã: iWave Multiprocesso PRO é a solução que permite que você domine facilmente os seus vários desafios da soldagem. Intuitivo, flexível e sempre claro. Pronto quando você estiver.
Saiba mais sobre o Multiprocesso PRO
Funções adicionais da iWave
Ignição do arco voltaico
Soft-Start
1. Soft-Start
Ignição por contato - tocando a peça de trabalho com o eletrodo.
Alta frequência (AF)
2. Alta frequência (AF)
Sem contato de ignição através de impulsos de alta voltagem após pressionar tecla de queima.
Touch HF
3. Touch HF
Ignição especial de alta frequência - ignição somente após contato da peça de trabalho com o eletrodo. Isto permite uma ignição exata sem o risco de inclusões de tungstênio.
Encerramento do processo de soldagem
TIG Comfort Stop
1. TIG Comfort Stop
Encerrar o processo de soldagem sem uma tecla de queima: elevando e baixando brevemente o eletrodo.
2. Tensão de ruptura do arco voltaico
Tensão definida de ruptura do arco voltaico: para terminar o processo de soldagem. Quando a tensão definida é atingida, o arco voltaico é desligado.
Tacking
Pontilhação de maneira rápida e simples
Até 50% de economia de tempo ao pontilhar materiais
Com a função TACKING, o banho de solda é vibrado brevemente no início. Isto permite que você pontilhe seus componentes em um único passo, já que o material das duas bordas flui bem um no outro, sem queimá-los. Quase não há manchas nos pontos de costura. Além disso, nenhum material adicional é necessário, mesmo para pequenas fendas de ar de até 1,5 milímetros.
Formação automática de calotas
Em apenas 2 segundos
Com esta função*, uma calota pode ser formada muito rapidamente com base no diâmetro do eletrodo definido. Com isso você economiza muito tempo de trabalho.
Exemplo: Eletrodos Ø 1,6 mm
Tempo necessário (sem):
91 segundos
Tempo necessário (com):
2 segundos
Economia:
~ 1,5 minutos
8 vezes por dia
~12,0 minutos
5 dias por semana ~1 hora
40 semanas por ano
~40 horas
Economia: Uma semana de trabalho por ano por soldador.
O arco voltaico certo para cada exigência
Soldagem como você deseja: iWave oferece a possibilidade de escolher a forma de onda na soldagem CA. Estas são algumas de várias características de soldagem que são de sua preferência, para realizar a respectiva tarefa de soldagem. Caso seja necessário, você também pode combinar as formas das ondas.
Formas de onda:
Seno
CA/CC
Ideal para componentes grossos, respectivamente, camadas de enchimento e cordões finais.
Retângulo rígido
CA/CC
Ideal para revestimento espesso de óxido de alumínio em ligas de alumínio.
Retângulo flexível
CA/CC
A tecnologia Active Wave reduz o ruído do arco voltaico em até 10 dbA e é universalmente aplicável.
Triângulo
CA/CC
Ideal para passe de raiz.
Seno
CC
Ideal para costuras de canto, camadas de enchimento e cordões finais, bem como revestimentos de soldagem.
Retângulo rígido
CC
Ideal para cordões de topo em aços CrNi de até aprox. 3 mm.
Retângulo flexível
CC
Impulsos
Faixa padrão
  • Ajuste da corrente pulsada
  • Ajuste da frequência de pulsação
  • Frequência de pulsação até 2 kHz
Escopo de funções adicionais com OPT/i Pulse Pro
  • Ajuste da corrente básica
  • Ajuste do Duty Cycle
  • Frequência de pulsação até 10 kHz
  • Formas de onda CC
Proteção do eletrodo de tungstênio
Pós-fluxo de gás automático
Assegura a proteção de gás do eletrodo de tungstênio e do cordão de solda, evitando, portanto, a oxidação. O tempo de pós-fluxo de gás é calculado com base na corrente de soldagem ajustada e no diâmetro do eletrodo.
Alerta de sobrecarga de eletrodos
  • Monitoramento e indicação para CC e CA/CC
  • Também considera compensação e balanço de corrente CA
Benefícios superiores interinos
Para soldagem sobre pontos de aderência e penetração de solda suficiente com costuras de canto apertadas.
Abaixamento lento e controlado
da corrente principal durante a soldagem para mudar o aditivo.
Up slope e down slope ajustável
Para a corrente intermediária/consumida. Especialmente importante para a soldagem de alumínio para que o banho de solda derretida possa evitar gases e poros.
Soldagem sincronizada
Harmonização confiável e automática dos dois arcos voltaicos graças ao „Sync-Mode“
Desafio superado: Nosso „Sync-Mode“ torna a soldagem TIG nos dois lados e simultânea com corrente alternada mais fácil do que nunca. Nossa solução para este último desafio de soldagem é a harmonização automática de ambos os arcos voltaicos. Isto permite que dois soldadores trabalhem juntos de forma sincronizada.
WeldCube Light
Documentação descentralizada mínima
Como padrão e sem custo adicional, você pode registrar valores médios para cada solda diretamente no sistema de soldagem e exportá-los como PDF.
Mais sobre o WeldCube Light
WeldCube Basic
Documentação de dados descentralizada estendida com uma gama configurável de funções
Para todos aqueles que precisam não apenas de valores médios, mas também de valores reais, funções de monitoramento de limites e edição de valores nominais: o WeldCube Basic. Nessa versão, os dados também são diretamente registrados diariamente no sistema de soldagem.
Saiba mais sobre o WeldCube Light
WeldCube Premium
Documentação central de dados
O armazenamento central de seus dados de soldagem em um banco de dados reduz significativamente o esforço necessário para documentação e administração. Com funções inteligentes de gerenciamento, estatísticas e análise, incluindo a visualização gráfica, você tem uma boa visão geral de sua produção de solda.
Mais sobre o WeldCube Premium
Welding Package TIG Dynamic Wire
Controle ativo de arame na soldagem de arame frio TIG:
A vantagem inovadora do Fronius TIG DynamicWire em relação à alimentação contínua de arame convencional em sistemas de arame frio está na autorregulação automática.
A fonte de solda ajusta ativamente a velocidade do arame ao comportamento de soldagem, posição da tocha e condições atuais.
Para TIG DynamicWire
Tochas de solda TIG Multilock
Um jogo de mangueira para cada aplicação - personalizável e versátil.
Seus desafios de soldagem, sua escolha: Adapte nossas tochas de solda TIG especificamente para as suas aplicações. Graças ao Multilock tudo é possível. Você prefere uma alça grande ou pequena para uma ergonomia ideal? Um display JobMaster integrado na alça para controlar a fonte de solda através da tocha de solda durante a soldagem? Ou vários bicos de gás e tubos curvados para melhor acessibilidade aos componentes? Como foi dito: Seus desafios de soldagem, sua escolha:
Para as tochas TIG
Acessórios
Resfriamento de água opcional
  • Plug & Weld
  • Ótima capacidade de refrigeração
  • Fácil substituição do tubo curvado em sistemas resfriados a água
  • Opções fáceis de retrofitting
Dispositivos de refrigeração
CU 600t
CU 600t MV
CU 1100i
CU 1100i MC
CU 1200i
Pro MC
CU 1400i
PRO MC
CU 2000i
PRO MC
Tensão da rede (+/- 10%) [V] 1 x 230 1 x 120 / 1 x 230
400V 200-230V /
400-460V
24 VCC
24 VCC
24 VCC
Máxima pressão da bomba [bar]
4,2 4,2 4,2 4,2 5 4 5
Capacidade de refrigeração a 40°C e 1l/min [W]
400 400 800 800 800 900 1500
Dimensões l / p / h [mm] 706 / 260 / 219
706 / 260 / 219
710 / 300 / 230
710 / 300 / 230
710 / 300 / 230
710 / 300 / 230
710 / 300 / 230
Peso [kg]
10,3 12,9 13,6 16,5 11,7 12 23
Fronius Cooling Liquid | FCL 10 & 20
Refrigerante de alto desempenho para aplicações TIG e MIG/MAG
  • Aumento da proteção anticorrosiva
  • Biodegradável e ecologicamente correto
  • Durabilidade melhorada
WS2
Tungstênio com no máx. 2,0% de óxidos de terras raras
Apropriado para todos os materiais. Excelentes propriedades de ignição. Vida útil mais longa do que os eletrodos WT ou WC.
WC20
Tungstênio com 2,0% de óxido de cério
Apropriado para todos os materiais. Excelentes propriedades de ignição. Capacidade de carga de corrente significativamente maior do que a dos eletrodos WP.
WP
Tungstênio puro
Para CA em ligas de alumínio e magnésio. Problemas de ignição com corrente contínua. Baixa capacidade de absorção de corrente Ponta de eletrodo esférica lisa.
GP / WL15
Tungstênio com 1,5% de óxido de lantânio
Apropriado para todos os materiais. Vida útil mais longa do que eletrodos WT ou WC, mas com propriedades de ignição mais fracas.
Pacotes WPS
Qualificação das instruções de soldagem por procedimentos de soldagem padrão de acordo com a EN ISO 15612
Como usar o pacote WPS?
  • Número de instrução de soldagem atribuído no Fronius WPS utilizado
  • Assinatura do supervisor de soldagem do fabricante coloca o WPS em vigor
  • Os relatórios sobre qualificação do processo de soldagem são enviados mediante solicitação
TIG Grinder
Sistema de trituração fechado para facilitar a trituração e o corte.
TIG Grinder Mobile
Versão móvel do moedor de eletrodos.
Regulador de pressão
Para uma ótima pressão de saída. Disponível para todos os gases de solda comuns.
Assumimos a responsabilidade
Sustentabilidade comprovada
Durabilidade, reparabilidade e a opção de reciclagem: iWave, como todos os produtos Fronius, é projetado e feito para ser sustentável. Com tecnologia de ponta, contribuímos para aliviar a carga sobre as pessoas e o meio ambiente e para assegurar um futuro habitável para as gerações futuras.
Envie seu pedido não vinculativo diretamente a Fronius
Let's get connected.
    Obrigado pela mensagem. Nós processaremos sua solicitação o mais breve possível.
